Где обслуживать, ремонтировать, подготавливать внедорожник?
Re: Где обслуживать, ремонтировать, подготавливать внедорожн
Сообщение Администратор » 19 дек 2013, 15:17
Ded писал(а):Николай, по части ремонта Патрол; Разговаривал со специалистами из "Автовентури" они сварочными работами по ремонту кузова не занимаются, в части боди лифта - стоимость этих работ (со всеми комплектующими и доработками ) составит 28000р., но они очень сомневаются о возможности этих работ из за общей коррозии кузова! При встрече поговорим.
Я еще летом разговаривал с сервисом Клуба 4х4, сказали, что всё это сделают, не проблема, если рама не гнилая (а рама у меня не гнилая). Только большой минус там, что антикор не делают, а его нужно делать сразу, а потом уже собирать.
В Москве плпнирую 30 000 р. отдать за лифт и проварку днища. +- доп работы = 50 000 р.
Вот список работ:
1. Зачистить днище в проблемных местах, вырезать гнилой метал, вварить заплатки или вварить согнутые из металла части.
2. Снять пластиковые накладки на крыльях, проварить арки.
3. Обработать кислотным грунтом места сварки.
4. Положить антикор на всё днище, где-то 4-5 слоев. (Чтобы на ощупь мягкое получилось).
5. Зачистить, загрунтовать, покрасить пластиковые накладки на арки (цвет – по коду).
6. Зачистить, вывести и покрасить пятном место где ржавчина на двери багажника снизу.
7. Поставить проставки 5 см. – боди лифт. (между рамой и кузовом), проварить места крепления, где гнилые. Обработать кислотным грунтом и антикором. При поднятии кузова с рамы обратить внимание на трубки, шланги, сапуны мостов, рулевую рейку, рычаги переключения передач, проводку и т.д.
8. Изготовить крепления – переходники из 5 мм. Железа для поднятия бамперов вверх, чтобы убрать щель между кузовом (после лифта). ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ!
9. Изготовить из 5мм. Железа новое крепление лебедки (если она крепилась на раме, а не на бампере). ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ!
10. Доработать (если нужно) защиту днища спереди под передним бампером. Буксировочный крюк должен находится напротив отверстия (если нужно - расширить отверстие)., чтобы можно было цеплять трос.
11. Установить силовые пороги, вероятно тоже придется нарастить их.
12. Установить защиту пер. крыльев, сделав на пер. бампере крепеж из труб, покрасить крепеж в черный цвет.
13. Сделать крепеж и установить веткорезы.
14. Проверить герметичность шноркеля (стыки должны быть загерметизированы)
15. Установить новые подкрылки с пистонами (всё есть). (Пистоны на накладки арок тоже есть).
16. В те места, где идет пескоструй из-под колес – сделать дополнительные пыльники из рулонов пластика (хорошо гнутся феном). Дополнительные отверстия в кузове делать в крайнем случае!!!
17. Поставить оригинальные брызговики на задний бампер, если не получится – изготовить из рулонного пластика (3 мм).
18. Диагностика подвески. Замена, если что-то нужно.
19. Колодки, если износ 30 – 40 % - замена (колодки есть).
20. Горит датчик АБС - ?
Сообщение Ded » 23 дек 2013, 13:11
По части резины - если я правильно понимаю, то 33" это вполне конкретный размер не зависящий от ширины протектора, только от радиуса диска; Связь между диаметром и шириной установлена только в метрической системе ( например 265/75 р16 и 265/70 р16 это разные по диаметру и ширине покрышки, а 33" так и остаются 33" независимо от ширины. Если я не прав - поправь меня? :lol:
Ded
VIP
Авто: Зверек
Сообщение Администратор » 23 дек 2013, 13:14
33 дюйма - это высота, ширина бывает 12,5 дюймов, 10 и т.д. Но дело вот в чем: как сказал Александр (Серпухов трофи). Кладешь друг на друга для сравнения 32 Симекс и 33 Гудвич, и 32 Симекс больше.
Сообщение Ded » 23 дек 2013, 13:24
Nikolay писал(а):33 дюйма - это высота, ширина бывает 12,5 дюймов, 10 и т.д. Но дело вот в чем: как сказал Александр (Серпухов трофи). Кладешь друг на друга для сравнения 32 Симекс и 33 Гудвич, и 32 Симекс больше.
Да, но речь идет о 33" "Симекс". Извини, дела, я вернусь в 16.00 и продолжим, нужно определиться с резиной и про цену уточни пожалуйста!?
Ded
VIP
Авто: Зверек
Сообщение Администратор » 23 дек 2013, 13:26
А если они не влезут? Они явно больше будут, чем 33 МТ других производителей.
Сообщение Ded » 23 дек 2013, 15:34
Я вернулся. Либо я что то не понимаю, либо дюйм " резиновый" ? :o Скорее всего причина разницы в диаметрах получается от неправильного подбора ширины диска? Тогда да, диаметр колеса в итоге будет меняться. Давай сделаем так, если конечно можно, пусть он померяет максимальный диаметр из своих имеющихся в наличии 32", а я примеряю этот размер к своей арке; либо нужно ехать к нему Серпухов и смотреть на месте? :( :(
Ded
VIP
Авто: Зверек
Сообщение Администратор » 23 дек 2013, 15:40
Я ему отправил данные по размерам, как он мне сообщит - сразу отпишусь.
Сообщение Ded » 23 дек 2013, 17:13
Nikolay писал(а):Я ему отправил данные по размерам, как он мне сообщит - сразу отпишусь.
Спасибо, "... ты настоящий друг ...", подождем! :P :P
Ded
VIP
Авто: Зверек
Сообщение Ded » 25 дек 2013, 08:49
Интересна резина OTANI King Cobra EXTREME 32х9.5х16. Не приходилось иметь с ней дело и где она есть в наличии? :?
Ded
VIP
Авто: Зверек
Сообщение Администратор » 25 дек 2013, 09:49
Не слышал про такую.
Пред.След.
Вернуться в Авто ремонт/Автосервисы/Внедорожная подготовка
