Помогите советом
Re: Помогите советом
Сообщение Андрей » 10 июн 2014, 09:49
Jah Engelis писал(а):
Андрей писал(а):Если мотор карбюраторный, то там дел на пол часа. Инжекторные не знаю. Слил жижу, снял клапанную крышку, открутил болты головы. Назад в обратном порядке. Не забудь новую прокладку головы.
А потроха (клапана, толкатели, коромысла)? На месте остаются?
Андрей писал(а):Я на службе в такой ситуации (не хотелось еб@ться) на холодную сварку свечу посадил.:-D В голове остатки резьбы остаются и на свече есть, держалась месяц, пока машину не сдал и не уволился. :-)
На покатушку хватит? Как потом извлекать?
А клапана, коромысла и толкатели на месте остаются. Они не мешают. Пока все снято можешь провести ревизию маслосъемных колпачков и направляющих клапанов на предмет износа. Опять же, когда поставишь голову, зазор в клапанах проверить нужно.
А вот как надолго хватит я не знаю. У меня на месяц хватило, а потом я уволился и не знаю.
Извлекать...Ну свечу ты выкрутишь в любом случае, даже с большой трубой. А клей-все равно к токарю тащить в итоге. Он ввертыш будет делать.
Но в любом случае у меня был пофигистский временный вариант. Пока еще время есть обратись к токарю. Для него там работы на пол часа.
Андрей
Генерал
Авто: Opel Frontera B
Сообщение taraswik » 10 июн 2014, 14:12
Makc писал(а):По поводу масла в транс миссии так я в прошлый сезон 4 раза менял ив этом завтра второй раз менять собираюсь если сапуны не выведены то как в воде постоял меняй масло
Я позавчера собрал систему - Вывел сапуны отовсюду, перед бродом перекрывается кран и дрыгатель дует сапуном в мосты и раздатку с коробкой :D
Так на военных Уралах сделано
Последний раз редактировалось taraswik 10 июн 2014, 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
taraswik
Генерал
Авто: Шайтанмобиль
Сообщение taraswik » 10 июн 2014, 14:23
taraswik писал(а):"хрустеть спереди" могло что угодно. Главная пара в мосту, кардан, раздатка с коробкой, чипсы в пакете и т.д.
Масло-то хоть в мостах есть? И масло ли?
С головой разберешься, купи книжку по ремонту и снимешь. Уаз специально делался для ремонта неквалифицированным пользователем :)
В общем снимай голову и слей жижу с мостов и коробки с раздаткой. Времени еще навалом.
Не раздатка с коробкой - точно, у меня к ним доступ из кабины (: в коробке масло менял весной. Хрустело в районе переднего моста только когда в горку вползал.
Кстати - если вдруг у тебя в переднем мосту стоит самоблок, то хрустел, скорее всего, он. Тогда туда желательно маслице для LCD мостов :ugeek:
taraswik
Генерал
Авто: Шайтанмобиль
Сообщение Андрей » 10 июн 2014, 15:34
semenvik писал(а):А че подробнее: снимаешь голову, несешь к токарю, плачешь в жилетку, типа вот такая беда дядя помоги, он делает втулочку вместо старай резьбы, ставишь голову на место и все
Ох..еть. Я прям каждый день снимаю/одеваю гбц.
Если че, это моё первое авто. Я на нем только свечи да бензофильтр менял, да хабы. Зднюю ступицу разобрал/собрал.
Глянь в личку.
Андрей
Генерал
Сообщение Андрей » 10 июн 2014, 15:52
А он сальники не выдует наружу вместе с маслом? :shock:
Андрей
Генерал
Сообщение Jah Engelis » 10 июн 2014, 19:47
taraswik писал(а):Кстати - если вдруг у тебя в переднем мосту стоит самоблок, то хрустел, скорее всего, он. Тогда туда желательно маслице для LCD мостов :ugeek:
В заду точно ничего нет а вот в передке вроде что-то стоит. Есть банка гипоидного масла, оно?
Jah Engelis
Старожил
Авто: УАЗ 31512 "Славик"
Сообщение Администратор » 10 июн 2014, 22:46
Женя Пичик!!!!
Я нашел кто вертыш тебе может сделать в среду вечером. Для этого тебе нужно мне позвонить до 10 ч. утра среды, чтобы чел. с собой на работу нужные примочки взял.
Сообщение taraswik » 10 июн 2014, 23:31
Можно.
Как там продвигается ремонт? Успеваешь?
taraswik
Генерал
Авто: Шайтанмобиль
Сообщение Jah Engelis » 11 июн 2014, 00:16
taraswik писал(а):Как там продвигается ремонт? Успеваешь?
В среду после обеда станет ясно.
Кстати, за кулису в Топазе заломили почти 7 тыр :shock:
Поставил заглушки вместо хабов.
Jah Engelis
Старожил
Сообщение semenvik » 11 июн 2014, 04:41
Ну кулиса на скорость не влияет, если не сильно дергать, а заглушки в хабы имхо есть гут. Почемуто нет у меня доверия ко всем этим излишествам :D
semenvik
Старожил
Авто: УАЗ 469Б Forward Safari - 500
Пред.След.
Вернуться в Авто ремонт/Автосервисы/Внедорожная подготовка
