Для тех кто копает
Re: Фото, видео, материалы, обсуждения по КЛАДОИСКАТЕЛЬСТВУ
Сообщение Администратор » 06 дек 2013, 15:18
Реальные возможности металлоискателей
1. Глубина обнаружения
Один из главных параметров металлоискателя - это глубина обнаружения объектов. Как правило, для начинающих этот параметр покрыт мраком. Это неудивительно - ни в одном каталоге, рекламирующем металлоискатели вы не найдете указания, на каком расстоянии прибор обнаруживает монету, металлический кувшин и т.п.
Показать полностью.. Указывается, в лучшем случае, сколько весит прибор и какое время он может работать без смены аккумулятора. Иногда приводится параметр "максимальная теоретически возможная глубина обнаружения", которая в несколько раз больше того, о чем думает человек, держащий в руках металлоискатель.
Для того, чтобы прояснить данный вопрос, информация, изложенная ниже, разбита для удобства по шкале размеров различных предметов поиска.
2. Монета
Начнем с того, что под монетой в описаниях многих зарубежных приборов обычно подразумевается монета диаметром 25(мм). Для тех, кто еще помнит, - это монета СССР достоинством в 5 копеек. Глубина обнаружения такой монеты составляет от 10(см) для несерьезных приборов до 50(см) для очень серьезных. Глубина обнаружения сильно зависит от размера датчика (обычно - диаметр диска с катушками). Ориентировочно, для такой монеты глубина обнаружения приблизительно равна диаметру датчика. Более мелкие монеты будут обнаруживаться на меньших расстояниях. Например, глубина обнаружения монеты достоинством в 1 копейку будет приблизительно в два раза меньше, чем указано выше для пятака.
3. Бронзовая статуэтка, пистолет
Естественно, более крупные предметы металлоискатель обнаруживает на большем расстоянии. Для того, чтобы оценить это увеличение, обычно приводят в пример бронзовую статуэтку или пистолет (в качестве реликвии из отечественной истории можно упомянуть пушечное ядро). Глубина обнаружения таких предметов составляет около 1(м). Глубина обнаружения слабо зависит от размера и от типа датчика (он может быть как с компланарными катушками, так и с ортогональными на штанге). Для датчика с катушками большего диаметра и для датчика с системой ортогональных катушек на штанге глубина обнаружения будет несколько больше (на 20% при переходе от дискового датчика диаметром 20(см) к датчику диаметром 30(см)).
4. Металлический шит, колокола
Все сказанное/в предыдущем абзаце справедливо и для этих объектов, за исключением глубины обнаружения, которая лежит в диапазоне 1,5-2,5(м).
5. Танк, паровоз, самолет
На серьезном языке глубина обнаружения таких объектов называется: "максимальная теоретически возможная глубина обнаружения". Иными словами, существует теоретический предел, дальше которого электронный металлоискатель не в состоянии регистрировать объекты в принципе, несмотря на сколь угодно большие их размеры.
Существование этого предела по глубине обнаружения легко объяснимо, если вспомнить, что амплитуда отраженного сигнала обратно пропорциональна 6-7й степени расстояния, а от размера объекта зависит лишь в 3-5й степени.
Величина максимальной теоретически возможной глубины обнаружения составляет от 1(м) для простейших приборов с дисковым датчиком до 4(м) для сложных приборов с большим датчиком из ортогональных катушек на штанге. К сожалению, именно эта величина обычно фигурирует в рекламных целях, но на такой глубине вы не найдете ничего!
ЗАПОМНИТЕ!
Самым современным электронным металлоискателем можно обнаружить среднюю монету на глубине максимум 50 см, крупный массивный цельнометаллический предмет - максимум на 2,5 м.
Селективность по металлам
В отличие от глубины обнаружения, о весьма скромных значениях которой несведующий человек обычно не догадывается, селективность по металлам представляется более ясным вопросом - так думают многие. И они заблуждаются.
Источником заблуждений служит, как водится, не вполне достоверная реклама. Во многих каталогах и проспектах фирм приведены крупным планом фотографии шкал стрелочных индикаторов металлоискателей. Сразу бросается в глаза, что шкала прибора проградуирована по секторам с указанием вида металла: "железо", "не железо", "золото", "серебро" и т.д. Однако, эта градуировка относится, в основном к небольшим предметам и непригодна для дальнего поиска крупных предметов.
Несостоятельность заявлений о высокой селективности металлоискателей может быть установлена даже чисто умозрительно. В самом деле, что произойдет, если для эксперимента попытаться определить металлоискателем с селектором по металлам мишень, состоящую из двух небольших предметов - один из железа, другой - из серебра? Ясно, что любое показание индикатора окажется ложным. Мало того - в зависимости от соотношения масс, формы и размеров этих двух предметов может получиться любой результат. Например, стрелка прибора может остановиться на секторе "золото"! С такой же легкостью металлоискатели с селекцией по металлам "путают" железные предметы с нежелезными, в зависимости от их формы и массы. Представьте себе ощущения человека, который вместо обещанных золотых гор обнаруживает после многочасовых раскопок обрезок железнодорожного рельса!!!
Подытоживая, можно сказать следующее. Рекламируемые возможности электронных металлоискателей преувеличены. Тем не менее, они до сих пор остаются единственным доступным классом приборов, позволяющих "видеть металлические предметы сквозь землю".
Сообщение Администратор » 07 дек 2013, 10:04
Пляжный поиск с Garrett ACE 250.
Смотреть фильм на сайте кладоискательского видео KLADTV http://kladtv.ru/video/3571.html
Сообщение Администратор » 16 дек 2013, 10:55
Старая карта Калужская губерьня.
Калужская обл., Смоленская обл.
Категория: Старые карты. Масштаб: 1:100 000. Год: 1912.
Скачать старинную карту http://clubklad.ru/maps/2/
Сообщение Администратор » 19 дек 2013, 18:00
В деревеньке дед весной
Выпил, словно молодой,
Вышел пьяный за калитку,
Этим сделал он ошибку…
По дороге едет джип,
К колесу пятак прилип.
Прямо около у деда
Тормознулся… для беседы.
-Здравствуй, местный аксакал,
Хорошо, что здесь ты встал.
Вот скажи нам честно, дед,
Не видал ты здесь монет?
Дедушка, конечно, рад,
Поддержать настрой ребят,
Битый час, спуская пар,
Дед вещал им про хабар…
Утром поздно дед проснулся,
Покряхтел, ополоснулся,
Вышел с хаты в огород
И раскрыл в испуге рот:
В поле стройными рядами
Ходят люди с рюкзаками,
С клюшками, лопатами
И слегка поддатые.
А у речки на изгибе
Это там не ловят рыбу,
В броднях ходят меж кустов
Двое мрачных мужиков.
Страшно даже выйти в лес,
Там в дупло камрад залез.
Ищет в нем хабар богатый,
Не тревожь его, ребята…
И в деревне той весной
Вдруг совсем исчез покой.
А чему здесь удивляться?
Меньше надо, дед, трепаться…
Сообщение Администратор » 23 дек 2013, 10:00
Нашли заброшенный танк Т-34 стоит по средине поля.
На берегу речки Кармиус, Старобешевский район, Донецкого края с 40-х годов стоит танк Т34. Смотреть репортаж на КЛАДТВ http://kladtv.ru/video/3609.html
Сообщение Администратор » 14 янв 2014, 12:54
Какими катушками искать в воде?
На копательских форумах очень часто спрашивают, особенно те, кто только начал заниматься приборным поиском, какие катушки можно опускать в воду, а какие нет. Давайте вместе попробуем разобраться.
Вообще-то все катушки к металлодетекторам, которые вы можете приобрести в крупной сети магазинов, в той или иной мере «держат» воду. Ну а уж те, что покупаете через интернет, у частных посетителей профильных сайтов или мало известных компаний, занимающихся продажей поискового оборудования – это полностью на ваш страх и риск!
Но не лишним будет помнить. Если вы покупаете не у официального дилера, случись не дай бог, какая-то неприятность с катушкой, уже никто не придёт к вам на помощь.
Ну что же, теперь непосредственно об основном предмете разговора. Надо понимать, что все датчики, а катушки и являются именно датчиками, делятся на водостойкие и водонепроницаемые. Рассмотрим подробнее.
Водостойкие катушки.
Это те катушки, с которыми вы можете спокойно ходить по покрытой росой траве и даже если случайно попадёте в родник или лужу, будет работать. Дождь и прочие осадки не страшны водостойким датчикам. Они рассчитаны на любые погодные условия, в разумных пределах разумеется. Например, если вам приспичит заняться поиском при температуре – 30, то неизвестно чем это может закончиться для катушки, а вот лично для вас вполне возможно, что и отмороженными пальцами.
Хотя, мне не раз приходилось выручать друзей потерявших ключи от дома, машины или ювелирку. Происходило это при -10, -15 градусах, при более низких температурах я просто не решился рисковать детектором. Проблем ни с катушкой, ни с прибором не было.
Весьма наглядным примером водостойкой катушки является DOUBLED (DD) 10,5 для X – TERRA, как с частотой 7,5 кГц., так и 18,75 кГц., производства известнейшей фирмы MINELAB. Это отличные, надёжные датчики, с хорошей глубиной и охватом, с ними можно прекрасно работать по берегам рек или прудов. Но, они не предназначены для того, что бы их опускали непосредственно в водоём. Хотя, если такое и произошло, по неосторожности, скорее всего беды не случиться, просто надо по возвращении домой хорошенько протереть и просушить катушку. Да и не совсем удобны эти катушки для работы в воде т.к. внутри являются полыми и в воде норовят приподняться к поверхности.
Водонепроницаемые катушки.
Обратите внимание! Катушки которые можно погрузить под воду на глубину до 1 метра относятся: 11” FBS, 10” Slimline (FBS Slim), 8” FBS (FBS – 800), 8” Tornado (Tornado – 800), 10” Tornado (Tornado – 1000), 8” Slimline Treasure Searcher (TS – 800), 6” Concentric 7.5 kHz, 6” DD 18.75 kHz, 9” Concentric 3 kHz, 9” Concentric 7.5 kHz, 9” Concentric 18.75 kHz. Металлодетектора модели Excalibur можно погружать на глубину до 60 метров. Все остальные типы катушек «Minelab» являются только влагозащищенными, и не должны погружаться под воду.
Возьмём катушки того же производителя, то есть MINELAB. Так называемые снайперки, DOUBLED (DD) 6 для X-TERRA c частотой 18,75 кГц. и MONO 6 для X-TERRA. Вот их можно погружать в воду практически до блока управления, лишь бы вода не попадала в блок, вход кабеля в саму катушку абсолютно герметичен. Благодаря своему маленькому диаметру они чрезвычайно удобны для работы в воде, как собственно и на пляже или в любом другом месте, где много металлического мусора.
На самом деле выбор катушек очень широк и перечислить здесь их все, просто не реально.
Если вы покупаете катушку в магазине серьёзной компании, продавец всегда сможет дать вам профессиональную консультацию по использованию вашего приобретения.
Потому так важно купить не только сам металлоискатель в магазине у официального дилера, но и все аксессуары к нему, а уж катушки в первую очередь.
Мне хотелось, в этой статье, донести понимание о необходимости весьма тщательно подходить к выбору катушек, не полагаясь на то, что иногда можно прочитать на форумах кладоискателей. Бывает так, некий человек, как правило, не обладающий большим опытом копа, начинает раздавать советы, основываясь исключительно на своих познаниях заключающихся в паре десятков выходов с металлодетектором.
А вот на чём интересно остановиться, так это катушки COILTEK DD 15 дюймов, на 7,5 кГц. 18,75кГц. и 3 кГц. Вот уж не подумаешь, что такими «рулями» можно искать в воде. Хотя на самом- то деле всё просто. Эти катушки герметичны и соответственно водонепроницаемы. Кроме того, отсутствие полостей внутри позволяет без каких либо усилий прижимать её к дну водоёма на доступной глубине, разумеется.
Так что друзья, не пытайтесь в обязательном порядке использовать свою единственную катушку как амфибию. У каждой из них свои задачи, своё предназначение. Конечно, сегодня купить новую катушку не так чтоб очень дёшево, но разве угробить ту, что имеется выйдет дешевле?
Сообщение Администратор » 30 янв 2014, 11:57
Видео пособие по приборному поиску:
phpBB [video]
phpBB [video]
Сообщение Администратор » 05 фев 2014, 18:34
Таблица определения дат, монет Петра Первого:
Сообщение Администратор » 14 фев 2014, 19:43
Сообщение Администратор » 14 мар 2014, 14:42
Поступил в продажу новенький импульсный металлоискатель Garrett ATX в стандартной и расширенной комплектации
Цена 77 000 руб. Для поиска самородков и зачистки локальных мест(кладов и поселений). Глубина хоть и больше чем у обычных металлоискателей, но практическое отсутствие различения черных и цветных металлов делает его не повседневным.Стоит отдать должное водонепроницаемому корпусу и компактной сборке. Мне видится что теперь конкурент фирмы Minelab GPX 5000 с ценой в 200 000 руб будет отдыхать в сторонке или придется снижать многократно завышенные ценники Minelab.
http://antikwar32.ru/catalog/cat/garrett/garrett-atx
Пред.След.
Вернуться в Любые темы OFF-ROAD
cron
